tarcisio Inviato 21 Novembre 2008 Segnala Inviato 21 Novembre 2008 Avevo letto tempo fa' che spianando la testa del DR 177 si avevano miglioramenti, mi ricordo male ho lessi che si poteva fino a 1 mm? Cita
AlePx Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 1 mm sicuro ma forse anche di più Cita
sirnick Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 monta una testa polini che fai prima Cita
vespalife Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 monta una testa polini che fai prima Tornatene sulle smaaaaaaaaaaalllllllllllll scherzo Sirrr!!! Quoto invece quello che scrive Sirnick,monta testa Polini,ciao! Cita
sirnick Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 monta una testa polini che fai prima Tornatene sulle smaaaaaaaaaaalllllllllllll scherzo Sirrr!!! Quoto invece quello che scrive Sirnick,monta testa Polini,ciao! Cita
Saetta Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 testa polini, o 1mm ma non di più al limite vai per gradi Cita
sparviero19 Inviato 23 Novembre 2008 Segnala Inviato 23 Novembre 2008 testa polini, o 1mm ma non di piùal limite vai per gradi Io quando avevo il DR in corsa 59 avevo tornito alla base del GT -0.8 mm la testa tornita -0.5 mm col risultato di un valore di squish pari a 1.2 mm.............quindi in corsa 57 cè molto da tornire sulla testa DR .......neanche con la testa Polini si arriva a quel valore di squish. Cita
cispugliaio Inviato 24 Novembre 2008 Segnala Inviato 24 Novembre 2008 Io ho tolto circa 1 mm, ora non so esattamente quanto...i medi sono formidabili, ma stenta a tenere il minimo e non allunga granchè. Credo che dipenda dal fatto che abbassando per arrivare ad un buon squish l'RC salga ad un valore che le fasce ed il pistone DR non sono in grado di reggere per tolleranza, e un pò di miscela passa sotto. Tornassi indietro non abbasserei più di 0,7 mm. Edit: ripeto che il mio DR è assolutamente sfinito...comunque inizierei lo stesso con meno di 1 mm. Cita
AlePx Inviato 24 Novembre 2008 Segnala Inviato 24 Novembre 2008 basterebbe scavare un pò la cupola no?? Cita
cispugliaio Inviato 24 Novembre 2008 Segnala Inviato 24 Novembre 2008 già, ma chi ne ha voglia...io proprio no... Cita
AlePx Inviato 24 Novembre 2008 Segnala Inviato 24 Novembre 2008 belin dopo tutto il lavoro che hai fatto quello era una sciochezza Cita
cispugliaio Inviato 25 Novembre 2008 Segnala Inviato 25 Novembre 2008 anche questo è vero...ma passerò al polini, o qualcos'altro di prossima uscita... il mio DR sarebbe da rettificare (avrà 20 centesimi di tolleranza o di più...quasi sono sparite le rigature del pistone) ma non ne vale la pena. Cita
tiuz Inviato 25 Novembre 2008 Segnala Inviato 25 Novembre 2008 monta una testa polini che fai prima confermo...il motore cambia musica Cita
tarcisio Inviato 26 Novembre 2008 Autore Segnala Inviato 26 Novembre 2008 ...???? allora spiano 1 mm? Cita
_kenzo Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Inviato 27 Novembre 2008 ma una misuratina all'altezza di squish,no????? Cita
M944 Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Inviato 27 Novembre 2008 ma una misuratina all'altezza di squish,no????? oltre al fatto che... una buretta e un po di liquido per vedere a che punto sei del RC.... in modo da non fare cavolate e non perdere tempo in tentavi inutili che fanno solo perdere tempo e ....non andare nella direzione giusta.... Cita
cispugliaio Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Inviato 27 Novembre 2008 Inizia con 0,7...semmai altri 3 decimi li fai a mano. Cita
cispugliaio Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Inviato 27 Novembre 2008 Qualcuno ha un polini da prestarmi per capire se mi soddisfa o no? Ancora non ho deciso se polini, malossi o pinasco alluminio. Cita
cispugliaio Inviato 28 Novembre 2008 Segnala Inviato 28 Novembre 2008 Sicuro? Guarda che lo compro eh! L'ho trovato a 165+spedizione, mi pare un pò troppo. Cita
AlePx Inviato 28 Novembre 2008 Segnala Inviato 28 Novembre 2008 Io ti direi di si! Guarda se lo prendi ti accorgerai che vale ogni singolo centesimo in più del polini. Il pistone è di un'altro pianeta (vedi peso) e poi la testa è decisamente più bella. con guarnizione e o-ring e in generale di migliore fattura. PERSONALMENTE SONO STUFO della polini che perde anche da nuova! Cita
cispugliaio Inviato 28 Novembre 2008 Segnala Inviato 28 Novembre 2008 Ok, mi hai convinto....aspetto solo di risolvere i miei piccoli problemi economici ed un pò di tempo buono. Poi gasseeeeeeeeeeee! Cita
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
