dal mozzo anteriore del px è saltata l'O-ring che sta tra tamburo e "leveraggio.
in pratica si muove di 1 o 1.5 mm sull'asse il tamburo.
dato che l'operazione è lunga e costosa vorrei sopperire temporaneamente.
pensavo a una rondellona da tagliare o un disco in teflon
voi cosa fareste ?
Io non azzarderei....finisce per essere pericoloso.
Aggiusta a dovere perchè come dico sempre.
"finchè la la Vespa non va in moto: pochi problemi, ma quando va devi essere sicuro di poterla fermare".
_ok_
Se l'o-ring in questione è quello tra il piatto freni e la pipa (cioè la parte mobile della forcella ) mi sembra strano che il piatto freni abbia preso gioco.
Più probabile che sia partito il seeger all'interno, sopra il cuscinetto del mozzo o un cuscinetto.
In ogni caso io in giro non ci andrei .
Cerca di smontare e di capire.
L'o-ring che dici è solo una protezione contro la polvere.
A mio parere Il gioco viene da qualche altra parte.
Occhio !
E se non sei pratico falla vedere.
Meglio il meccanico che l'ortopedico !
se cambi la forca mettine una di un px-e NON arcobaleno che ha il perno da 20 mm e l'attacco per il blocca sterzo uguale a quella da 16mm che monti ora, così potrai montare tutto il gruppo frenante AUTOCENTRANTE del px arcobaleno che migliora un bel po' la frenata all'anteriore..
