francovespa Inviato 12 Maggio 2010 Segnala Inviato 12 Maggio 2010 salve a tutti, qualcuno sa dirmi come togliere per pulire le fasce incollate senza romperle? cosa si può usare (benzina, olio freni) per aiutarsi? grazie Cita
marco77px Inviato 12 Maggio 2010 Segnala Inviato 12 Maggio 2010 olio freni??? per carita!!! prova con della benzina; se sono molto incrostate smonta il pistone e mettilo direttamente a bagno nella benzina (magari spruzzaci anche un po di svitol) poi alla fine dopo aver pulito bene la sede, rilava tutto sempre con benzina Cita
bajaj1004 Inviato 13 Maggio 2010 Segnala Inviato 13 Maggio 2010 l'olio freni corrode un pò ma in effetti puoi metterlo a bagno dove vuoi . per strofinarlo bene resta efficace un vecchio spazzolino in plastica o al massimo una piccola spazzola in ottone Cita
massits Inviato 13 Maggio 2010 Segnala Inviato 13 Maggio 2010 perfetta la spazzola in ottone e usa gasolio sgrassa e allo stesso tempo lubrifica le parti metalliche senza danneggiarle poi usa una pinza peer seegerper allargare le fascie ( di mm ) l'olio freni corrode un pò ma in effetti puoi metterlo a bagno dove vuoi . per strofinarlo bene resta efficace un vecchio spazzolino in plastica o al massimo una piccola spazzola in ottone Cita
bubbo Inviato 14 Maggio 2010 Segnala Inviato 14 Maggio 2010 fai molta attenzione perche' io una fascia incollata la ruppi! hanno il carico di rottura poco supeoriore al vetro! Cita
VespaHulk Inviato 14 Maggio 2010 Segnala Inviato 14 Maggio 2010 per quale motivo si incollano le fasce? ho un'amico a cui si sono incollate allo special (130polini) dopo 2 anni di utilizzo. ok che è sempre a manetta, mix al 3 con olio sintetico sempre e carburazione grassa. Nessun segno al cilindro, il motore ha perso potenza manmano finchè si è spento. ci chiedevamo il motivo di tutto ciò. Cita
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
