Non credo ci sia nulla di guasto dal punto di vista elettrico. È semplicemente fuori giri. Non è che il motore possa andare sempre a palla in quel modo!
Che velocità fa?
Modificato da DoubleG
ci stavo pensando, però se diminuisco il getto non lo fa più! in folle sembra che si fermi e basta, ma tirando la marcia, quando lo fa rallenta e sobbalza un pochino.
Modificato da MrTuriddu_
Puoi scendere ad 80 senza problemi, ma se poi la tiri sempre a palla in quel modo il rischio di grippare c'è anche con l'82.
Hai controllato lo squish?
Adesso, MrTuriddu_ ha scritto:
precentemente ho provato ad ritardarla un po', ma lo faceva lo stesso
L'anticipo non si fa a orecchio! Si fa con la strobo. Il motore gira lo stesso anche se è fuori di 10 gradi!
adesso l'ho tirata così solo per fare il video, mica lo faccio sempre. riguardo lo squish, come posso controllarlo??
Guarda su yt, ci sono molto video che lo spiegano.
Ma secondo me questo motore va solo regolato come si deve.
Occorre essere sicuri che l'anticipo è giusto, perché se non è corretto cambia il colore delle candela e ti può falsare la carburazione.
Quando si è sicuri che e a posto, allora si lavora sulla carburazione.
In ogni caso, prova prima a cambiare la candela con una Champion.
Il calcolo con il solo alesaggio è indicativo, dipende anche dalla corsa del pistone e dall'angolo della testa. Io so che sotto il mm lo squish e quasi ininfluente. Normalmente si utilizza 1.2.
Intanto misuralo, è solo per vedere come sei messo.
