marci4na Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 Ciao, ieri alla coop per una offerta ho comprato 2 liti di castrol top!50...va bene questo olio per la vespa?grazieeeee Cita
Vespadiabolica Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 ..io ti consiglio di aquistare il Motul 710 Cita
richylove Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 sul discorso olio si potrebbe stare a parlare per ore, va bene va bene ovvio se e super sintetico va meglio ma se non hai un motore super spinto e defficile che grippi tutto, potrai avere un po di incrostazioni in piu ma nientaltro Cita
pecio84 Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 Non è tra i migliori... ma va bene, lo uso anch'io!! Cita
lorenzino92 Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 ahhaah io ne ho preso uno a 2.50 euro.... Cita
zucchi13 Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 lo ho usato anche io.. non eccelle in qualità, ma va più che bene Cita
marci4na Inviato 6 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2008 ahhaah io ne ho preso uno a 2.50 euro.... se al posto del vitello di danno il mulo tu magna zitto e vaff... da noi si dice così Cita
Gianluca_91 Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 Anche io uso quello da tempo... nessun problema Cita
DiegoRE Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 malossi 7.1.... fa girare il motore ke è una meraviglia Cita
Gianluca_91 Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 Dovrebbe costare anche un bel cifrotto... o sbaglio?? Cita
marci4na Inviato 6 Settembre 2008 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2008 10 euro al litro... ieri era al 2x1... speriamo bene! Cita
500 Inviato 6 Settembre 2008 Segnala Inviato 6 Settembre 2008 Come dice qualkuno, potremmo stare a parlare per ora...teniamo conto ke su motori non esasperati i nuovi oli (anke il peggiore in circolazione) è di sicuro meglio delle miscele già pronte ke si facevano 20-30 anni fa Cita
Giorgio-91 Inviato 8 Settembre 2008 Segnala Inviato 8 Settembre 2008 secondo me dovresti dire che motore hai.......per capire meglio l'olio da usare........se hai un 50 o 75........secondo me va più che bene........anche se bisogna vedere col tempo........se hai motori più spinti non te lo consiglio.......ti consiglierei il motul 710...... cmq raga non fidatevi degli olii da 2-3 euro.......magari all'inizio possono sembrare buoni e invece non lo sono........a me al motore non mi è capitato niente per fortuna......ma dopo che ho usato un litro e mezzo circa di lubex (confezione rosa semisintetico da 3,5 euro quelli che ti tirano dietro al supermercato) ho tirato giù il carburo perchè sembrava fare i vuoti (come se entrasse in riserva) e ho notato che quest'olio aveva fatto una patina rossa sul filtro della benza impedendone il passaggio.......di conseguenza se avrei continuato a girare.....penso che una grippata l'avrei fatta......state attenti!!! saluti a tutti Cita
lorenzino92 Inviato 8 Settembre 2008 Segnala Inviato 8 Settembre 2008 che dire... una volta ho usato il 4 tempi del burgman 400 del babbo.... (avevo finito l'olio) devo dire che ai bassi tirava .... nn lo farò mai più... Cita
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
