giuseppee Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 ciao a tutti, vorrei montare il gt dr177 sul mio px 125 con freno a disco del 2000. come devo cambiare i getti? la miscela poi va fatta al 2,5 % giusto? avendo il mix.. che faccio? grz ciao Cita
BOLDIenzo Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 cambia il getto del massimo, metti per iniziare un 105 e inizia a vedere come si comporta, e colore candela,ovviamente regola carburazione se sai farlo o senti che non va bene. il mix ti fa la miscela in automatico, lascia tutto cosi usa olio semisintetico e sei apposto. magari nei primi 2 pieni aggiungi 10% di olio poi vai tranquillo Cita
FabioPx Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 La configurazione che va per la maggiore e che uso anch'io è: 160,BE 5;104 Cita
tommy.64 Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 cambia il getto del massimo, metti per iniziare un 105 e inizia a vedere come si comporta, e colore candela,ovviamente regola carburazione se sai farlo o senti che non va bene.il mix ti fa la miscela in automatico, lascia tutto cosi usa olio semisintetico e sei apposto. magari nei primi 2 pieni aggiungi 10% di olio poi vai tranquillo 10%? mi sa che volevi dire 1% Cita
BOLDIenzo Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 10%? mi sa che volevi dire 1% si sorry 1% grazie tommy per la notifica di errore Cita
giuseppee Inviato 17 Settembre 2009 Autore Segnala Inviato 17 Settembre 2009 gra ragazzi! il mix mi fa la miscela in automatico? e come? cmq spettacolo!! che ne dite? il dr è affidabile? io lo cambio perchè il mio 125 è spompato e il 150 piaggio costa troppo e cerco un sostituto ciao Cita
BOLDIenzo Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 si il mix fa la miscela automatica(altrimenti non si chiamerebbe "miscelatore" ) il dr e affidabile...solo affidabile però Cita
dunca Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 guarda che comunque il tuo 125 puoi benissimo farlo rettificare Cita
FabioPx Inviato 17 Settembre 2009 Segnala Inviato 17 Settembre 2009 guarda che comunque il tuo 125 puoi benissimo farlo rettificare Beh,il dr non è un ferrari,pero' se ha la possibilta' di cambiare gt,rispetto all'originale è un altro mondo,soprattutto in termini di coppia. Cita
giuseppee Inviato 18 Settembre 2009 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2009 ok grz - tu dunca dici che il 125rettificato va coem il dr? che candela ci va sul dr? Cita
dunca Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 b7hs in inverno e b8hs in estate (scala ngk) Cita
FabioPx Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 ok grz - tu dunca dici che il 125rettificato va coem il dr? che candela ci va sul dr? Assolutamente no.... Cita
SamuTS Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 b7hs in inverno e b8hs in estate (scala ngk) io ho girato tutto l'inverno con un B8 e ora monto la B9....mi ci sono trovato bene Cita
dunca Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 per un dr la 9 è esageratissima... ai bassi sporca e in genere falsa tutta la carburazione, non la uso neanche in estate quì a palermo (caldo equatoriale!) ed io ho un polini con tutti i lavori! 7 ed 8 vanno benissimo per un dr... se non sono addirittura troppo! Cita
dunca Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 Assolutamente no.... un mio originale rettificato a 63 con la testa 125 rivista leggermente (allargata la cupola ed abbassato un po' lo squish) le dava tranquillamente ad un dr di scatola... fai tu! Cita
vick75 Inviato 18 Settembre 2009 Segnala Inviato 18 Settembre 2009 va be' non esageriamo il dr non e' il massimo come prestazioni ma ha sempre una bella coppia.. tu dici che il tuo di rettifica va meglio? provato? un mio originale rettificato a 63 con la testa 125 rivista leggermente (allargata la cupola ed abbassato un po' lo squish) le dava tranquillamente ad un dr di scatola... fai tu! Cita
dunca Inviato 19 Settembre 2009 Segnala Inviato 19 Settembre 2009 il mio di rettifica si alzava facendo apri e chiudi! Cita
SamuTS Inviato 19 Settembre 2009 Segnala Inviato 19 Settembre 2009 per un dr la 9 è esageratissima... ai bassi sporca e in genere falsa tutta la carburazione, non la uso neanche in estate quì a palermo (caldo equatoriale!) ed io ho un polini con tutti i lavori! 7 ed 8 vanno benissimo per un dr... se non sono addirittura troppo! non so io come carburazione non ho avuto mai problemi con la 8 durante l'inverno....la 9 effettivamente l'ho messa in estate per un paio di viaggetti un po+ lunghi Cita
giuseppee Inviato 19 Settembre 2009 Autore Segnala Inviato 19 Settembre 2009 ok metterò una b7hs. grz cmq oggi ho chiesto ai ricambisti a zena e costa 180 euro il dr come il pinassco e il polini... assurdo. su ebay ho visto lo vendono a 90 euro... Cita
iena Inviato 19 Settembre 2009 Segnala Inviato 19 Settembre 2009 Polini tutta la vita, non c'è paragone... Cita
vick75 Inviato 19 Settembre 2009 Segnala Inviato 19 Settembre 2009 q8 Polini tutta la vita, non c'è paragone... Cita
SamuTS Inviato 20 Settembre 2009 Segnala Inviato 20 Settembre 2009 ok metterò una b7hs. grzcmq oggi ho chiesto ai ricambisti a zena e costa 180 euro il dr come il pinassco e il polini... assurdo. su ebay ho visto lo vendono a 90 euro... 180 euro???? ma sono pazzi...il DR e' il meno costoso in assoluto con 90 100 euro l prendi....il polini costa 160 in gnere..loro a quanto lo vendono a 300?? sarei poi curoso di sapere i prezzi di un Pinasco o Malossi Cita
giuseppee Inviato 21 Settembre 2009 Autore Segnala Inviato 21 Settembre 2009 a zena dai ricambisti polini pinasco e dr costano tutti 180 euro. col cazzo!! piglio il dr su ebay a 90 euro Cita
SamuTS Inviato 21 Settembre 2009 Segnala Inviato 21 Settembre 2009 a zena dai ricambisti polini pinasco e dr costano tutti 180 euro. col cazzo!!piglio il dr su ebay a 90 euro beh pero' sul pinasco ci farei un pensierino...180 nn sono male... Cita
kl01 Inviato 21 Settembre 2009 Segnala Inviato 21 Settembre 2009 beh pero' sul pinasco ci farei un pensierino...180 nn sono male... se è quello in alluminio ... altrimenti ghisa per ghisa a parità di prezzo prenderei il Polini. Cita
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
