Chapeau75 Inviato 26 Gennaio 2012 Segnala Inviato 26 Gennaio 2012 Salve a tutti, volevo chiedervi una informazione, io posseggo una vespa P125X con numero di telaio VNX1T...sono alla ricerca di un motore, però volevo sapere quale codice motore combacio con il telaio. Grazie in anticipo per la risposta. Cita
Chapeau75 Inviato 26 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2012 ok grazie, ma io se volendo volessi metterci un motore 150 sigla VLX1M andrebbe bene? Cita
Dart Inviato 26 Gennaio 2012 Segnala Inviato 26 Gennaio 2012 No, la sigla motore deve corrispondere a quella indicata sul libretto. Questo ai fini della legge, se invece vuoi sapere se monta, la risposta è sì, lo puoi montare, sappi però che alcuni centri revisione controllano la corrispondenza del suffisso motore con quella indicata a libretto. Cita
Chapeau75 Inviato 26 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2012 Anche perchè poi buttando la vespa sui rulli si accorgerebbero anche della velocità che fà montando un 150 anzi che un 125 giusto? come velocità e ripresa si nota molto la differenza di cilidrata di un 125 da un 150? oppure è molto sottile la differenza? Cita
Dart Inviato 31 Gennaio 2012 Segnala Inviato 31 Gennaio 2012 Anche perchè poi buttando la vespa sui rulli si accorgerebbero anche della velocità che fà montando un 150 anzi che un 125 giusto? come velocità e ripresa si nota molto la differenza di cilidrata di un 125 da un 150? oppure è molto sottile la differenza? Solo per i 50 è prevista la prova della velocità, i problemi, a girare con un motore con sigla diversa da quella indicata sul libretto sono altri, oltre alla revisione, se ti fermano e controllano c'è il sequestro del libretto e collaudo, oppure, se hai un incidente, l'assicurazione potrebbe giocare su quello per non risarcire o rivalersi. Cmq, detto questo, sui tuoi carter puoi benissimo montare il gruppo termico 150, adeguare i getti e mettere il pignone con un dente in più. Cita
wasp89 Inviato 31 Gennaio 2012 Segnala Inviato 31 Gennaio 2012 mi intrufolo nella discussione, sui carter 125 è possibile montare il gruppo termico 177 polini? ovviamente adeguando il tutto Cita
Dart Inviato 31 Gennaio 2012 Segnala Inviato 31 Gennaio 2012 Bè, il 177 è fatto apposta per i carter 125/150. Cita
wasp89 Inviato 31 Gennaio 2012 Segnala Inviato 31 Gennaio 2012 (modificato) grazie per la delucidazione , pensavo fosse solo per il 150, meno male che ho chiesto in tempo da neofita stavo per comprare un motore 150 a 350€ , grazie mille ..... per curiosità fino a che cilindrata si può arrivare mantenendo i carter del 125?? e nel caso in cui volessi mantenere il suo motore originale , quale sigla dovrebbe avere il motore 125 per combaciare con il telaio?? la mia è un px del 78 senza frecce ora nn ricordo il numero del telaio... grazie Modificato 31 Gennaio 2012 da wasp89 Cita
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
