Ciao a tutti, ho una vespa gl che mi ha sempre fatto ammattire... sulla mia fiat 126 ho comprato una centralina con 50 euro, montata dentro lo spinterogeno al posto delle puntine, e via puntine e condensatore, con migliore resa e minori consumi... esiste niente del genere per la vespa?
Grazie
Puoi indicarmene una? Perchè ovviamente prima di postare ho cercato sul forum e non solo, ed ho trovato discussioni che rimandavano a kit completi da diverse centinaia di euro, con tanto di volano ecc... non ho trovato nulla che parlasse solamente di statore
che modello hai ? indica sempre nel titolo il tuo modello.._ok1
sulla "baia" cerchi uno statore per il tuo modello ( con lo stesso numero di cavi ) ne troverai dai 15 ai 40 euri e poi una centralina ( prendi una che abbia la posizione del colore dei fili indicata ) prezzo variabile.
se hai un modello a 12v è semplice e non devi sostituire il volano. ( se hai un modello a 6v invece devi sostituire pure il pedale freno e il clacson leggi qua : http://www.vespaonline.com/tecnica/elaborazioni-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc-/87849-modifica-12v.html)
sostituisci entrambe, ti servirà solo un estrattore per il volano e pazienza.
togli il copriventola, sviti il dado volano ( chiave da 19).
avviti l'estrattore e togli il volano.
fai una foto ai contatti sulla bobina.
sgancia i fili sulla bobinba e nella scatolina che c'è sopra la chiocciola del carter.
svita le 3 viti che tengono lo statore.
sfila i fili e togli lo statore.
infila i fili del nuovo statore, posiziona lo statore in moto che la tacca corrisponda ad IT ( non è mai perfettamente preciso, ma quando si ferma va bene ).
togli la bobina ( 2 viti )
monta la centralina, passa i fili e posizionali secondo il colore. rimonta su il volano.
accendi la vespa.
PS, verifica, tolto lo statore, le condizioni del paraolio volano, se hai imbrattamento di olio fresco nell'area, va sostituito
Modificato da massits
Ho una vespa GL... ma se cerco lo statore per la GL non mi esce fuori quello che ho già?
grazie, ma fino a quei kit c'ero arrivato col forum e con google ma come ho detto non capisco perchè cambiare anche volano se non necessario, quindi invece di prendere un kit dispendioso, prenderei lo stretto necessario... coi soldi di quel kit mi sa che ci prendo direttamente un motore px e ammattisco meno per il montaggio lasciando da parte il mio originale
