CARISSIMO DOPO ABBIAMO LA STESSA VESPA 151 2005 LA MIA è UN Pò PIù PICCOLA.......
900 KM
gUSTAV HO RISCONTRATO DELLE PERDITE DI OLIO BIANCO.........
pREMETTO NN è MISCELA ( NE BENZINA)PERCHE è ROSSA
L' OLIO BIANCO PROVIENE DAI DUE DADI ( O COMUNQUE COLA DA LI) DELL' AMMORTIZZATORE ...POSSIBILE SI SIA GIA SCHOIATTATO??
IL CAVOLO è CHE COLA PROPIO A GOCCIE è VA HA FINIRE IN TERRA è SE TOCCHI I DADI TI RIMANE IN MANO DELL' OLIO MA ABBONDANTE...
SE VUOI TI MANDO UNA FOTO
Grazie per il saluto, che ricambio.
E' difficile che l'ammortizzatore perda così tanto olio da lasciare coipiose gocce a terra, generalmente al massimo "lacrima" lungo lo stelo.
Non mandarmi una foto, piuttosto postala usando l'opzione "aggiungi allegato", in modo che sia a disposizione di tutti, cosicchè tutti possano avere l'opportunità di seguire la discussione e proporre suggerimenti.
Io un'idea di cosa possa essere ce l'ho, ma prima posta la foto e dimmi che olio miscela utilizzi.
Togli il cofano destro e fotografa per bene la parte del carter compresa tra la scatola del carburatore (dove c'è la vite di regolazione) e l'ammortizzatore, nonchè la valvola di sfiato dei carter (quella capocchia in ottone sul carter vicino all'ammortizzatore), nonchè l'ammortizzatore stesso nella sua parte superiore (quella che per intenderci si vede solo se togli il cofano).
ecco le foto nota il grasso sul dito è bianco
Vedi che solo la parte inferiore dell ' ammortizzatore è sporca d' olio la superiore la ho toccata con mano ed è solo sporca ma nn bagnata
ti ho fatto un primo piano del dado ....
mi sono rassicurato quando ho visto che la molla era pulitissima almeno la parte alta
la perdita e dell' ammortizzatore
vedi la foto del carburatore è un pò sporco perchè ??? è normale????
_5081905.8826329f367765b8bd0cd70570b26f4
_5081903.68e73a3c9325689ec54c1c7f996df18
_5081902.8fdc13e563601e8b305f595d9f835a3
_5081901.63171c181a69dd03d3f0fee8dd83708
_5081900.648f62dfc6354ec69c6f2c634881901
05081905
05081903
05081902
05081901
05081900
_5081905.0a9aeee0286e2f6e842e6bd70c65530
_5081903.392ca2e8b9b5819e7d397f2b93fe1b9
_5081902.02fef34f6c0fda5a6dc2eee6fb91087
_5081901.cedc2a0794b2908e73a3fb38dc241f0
_5081900.5b7ecb9750ce205302886b97309bd16
_5081905.40610cb7ac37acb7d9c96700baaddfd
_5081903.66df462f82892eeacb4d091e3d979ed
_5081902.863834f03867dcbaef85bbe39ddcf41
_5081901.cdae75ad099621bab16d8d8cdc95e30
_5081900.39d65c4c9265dddd8ae61be77346421
05081905
05081903
05081902
05081901
05081900
05081900
05081901
05081902
05081903
05081905
05081900
05081901
05081902
05081903
05081905
05081900
05081901
05081902
05081903
05081905
05081900
05081901
05081902
05081903
05081905
05081900
05081901
05081902
05081903
05081905
Anche se le foto non sono proprio un granchè, si capisce che il carter è pulito. La parte dietro al carburatore è un po' sporca perchè trafila miscela dalla vite di regolazione, ma è da considerarsi normale. L'olio che ti cola dall'attacco dell'ammortizzatore credo sia proprio dell'ammo stesso, come hai ipotizzato tu, escluderei l'olio del cambio, proprio per la posizione della perdita. E' la prima volta che vedo un ammortizzatore scoppiato in quel modo (non parlo solo di Vespe). E' evidente che il paraolio dell'ammortizzatore è difettoso.
Porta la Vespa in officina e fatti risistemare tutto in garanzia.
dici che sia solo il paraolio
Ma se in officina chiedo il bitubo me lo mettono nn facendomi pagare la manodopora
ù
Se non sono stupidi sicuramente si: così hanno un ammortizzatore originale pagato da Piaggio. Comunque se vuoi i Bitubo mettili tutti e due, sia al posteriore che all'anteriore.
