ciao ragazzi è da un po che ci penso perchè vorrei riuscire a montare il gas rapido sulla mia px125 elaborata....ci ho pensato molto ma non mi viene nessuna idea di come fare, qualcuno di voi l'ha già montato???magari avete un po di foto???grazie in anticipo
il gas rapido è un comando dell acceleratore tipo quello da moto da cross che praticamente moltiplica la corsa dell acceleratore permettendo con un piccolo movimento della manopola del gass un movimento molto più grande del cavo acceleratore serve per aprire carburatori grossi senza dover far fare quasi un giro completo alla manetta del gas
per montarlo sul px serve un tubo adattare lo fa se non sbaglio la polini in pratica si infila nel manubrio al posto del tubo originale del acceleratore facendo sporgere una parte di tubo ol diametro giusto per montarci il gas rapido logicamte poi bisogna mettere un cavo e guaina della giusta lunghezza
ciao Nicola
Io l'ho montato così......................
Se prendi un rapido non usare quelli con uscita filo a 90°che non sono rapidi veri, cioè non accorciano la corsa dell'acceleratore, ma usa uno come il mio, che è un Tomaselli cross.
Come dice blodgnek65 bisogna sostituire il tubo originale con quello della Polini.
Se trovo altre foto dove si vede meglio le posto.
Un esperimento........................ ;););)
http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-29175-highlight-antininja.htm
http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=29270&highlight=aeronautica+torinese
Ora non è più così, ho tolto il Malossi, e quella bomboletta, troppo vistosa, ed ho montato il Polini con pistone Grand Sport, spessore 0.8 mm alla base, luce scarico alzata 1 mm ed allargata 1mm per parte, più lavoretti ai travasi.
  • 5 anni dopo...
