Matteo Grazioli Inviato 28 Aprile 2020 Segnala Inviato 28 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. Vi sottopongo il mio problema. Ho un ET3 con 130 polini raccordato, albero con spalla tagliata come da indicazione polini, marmitta proma ed ora ho montato il carburatore polini pwk 24 che di origine monta getto minimo 45 e massimo 105. La vespa si accende quasi sempre senza tirare l'aria ed appena tocco il gas si spegne, questo per 3/4 volte poi accelerando piano piano si riesce a tenerla accesa. Quando con aria chiusa non si accende, la tiro ed a quel punto la vespa si accende andando su tantissimo di giri da dover chiuderla subito. Secondo voi che c'è che non va? getti da sostituire?
pelle Inviato 28 Aprile 2020 Segnala Inviato 28 Aprile 2020 Allora in teoria a freddo dovresti sempre tirare l'aria. Per questo se non la tiri qua do dai un po'di gas poi si spegne, manca benzina. Non conosco codesto tipo di carburatori ma in genere con l'aria tirata si apre in getto aggiuntivo che butta benzina direttamente a vale della valvola del carburatore. Verifica il funzionamento e al limite non tirare tutta l'aria ma tirala per metà e vedi che verso fa. P.s. ma poi la vespa a caldo va bene?
Matteo Grazioli Inviato 29 Aprile 2020 Autore Segnala Inviato 29 Aprile 2020 a caldo singhiozza un po ai bassi regimi
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
