ma i cilindri sono in ghisa-ghisa?
nel senso non usano una lega un po' più evoluta della semplice ghisa?
mi raccomando, usa solo della ghisa! se adoperi l'acciao si grippa subito perchè non è abbastanza duro!
poi io non lo salderei neanche. motivo: se te lo dovessero saldare non lo farebbero con apporto di ghisa ma di un altro materiale, che colerebbe subito col calore dei gas. l'unica sarebbe fare una cosa ad interferenza, colpo di cannello nella zona interessata per "squagliare e compattare" il tutto, e trattamento di bonifica.
per quale motivo non te lo dovrebbero saldare con ghisa!?!
Secondo voi una saldatura ad elettrodo va bene??? Al momento posso farlo solo così...
Parlo comunque di elettrodi per ghisa, lo ho comprati per fare alcuni riporti di materiale...
mah, le saldature ad elettrodo se ben fatte col loro bel cordone lineare, sono saldature a tutti gli effetti! il fatto è che io non sono mai riuscito a fare saldature decenti con l'elettrodo se non sul ferro abbastanza grosso (dai 2mm in su) e in punti ben accessibili. sarà l'attrezzatura scarsa, sarà il sladatore marcio, ma dell'elettrodo non mi sono mai fidato.
il mio cilindro l'ho fatto saldare con l'elettrodo x la ghisa e il lavoro è venuto bene.....il problema della ghisa è ke quando dev'essere fatta raffreddare la saldatura nn dev'essere esposta all'aria....x esempio il mio cilindro dopo averlo saldato l'hanno chiuso dentro uno scatolone x 10 min.....sxo di esservi stato d'aiuto!
è andata male, ma il traversino non c'entra nulla. Il lavoro lo farò lo stesso ma il cilindro è ormai cadavere...
http://www.et3.it/Forum%20New%20II.htm
Credo di aver applicato buona parte delle leggi di Murphy. In particolare:
1)Costante di Murphy
Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore.
2)Seconda legge di Chisholm
Quando tutto va bene, qualcosa andra' male.
Corollari:
* 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo fara'.
* 2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
3)Legge dell'officina
Ogni attrezzo, quando cade, rotola fino al punto piu' inaccessibile dell'officina.
Corollario
* Sulla strada verso quel punto, l'attrezzo caduto ti pestera' il piede.
4)Legge della gravita' selettiva
Un oggetto cadra' sempre in modo da produrre il maggior danno possibile.
Ecco, è tutto...
non appena saprò come ovviare al problema oppure troverò un altro 102Dr a 8€ il lavoro riprenderà. Per ora un minuto di raccoglimento...
SI FA QUESTA OPERAZIONE PERCHè LA GHISA QUANDO VIENE SALDATA SE RAFFREDDATA RAPIDAMENTE TENDE A SPACCARSI E A TORCERSI,QUINDI A VOLTE IL PEZZO SALDATO VIENE ADDIRITTURA MESSO IN FORNI PRERISCALDATI E FATTI RAFFREDDARE PIANO PIANO.
SE ASSEMBLI 2 PEZZI METALLICI CHE NN SONO PERFETTAMENTE SIMILI AD INTERFERENZA,MA ANCHE SE LO SONO è LA STESSA COSA,PERCHè IL CALORE NN SI DIFFONDE BENE A CAUSA DELLA GIUNTURA,SE QUESTI VENGONO SOTTOPOSTI A SBALZI VIOLENTI DI TEMPERATURA PRIMA O POI PRENDONO GIOCO E TUTTO VA A PUT-----E.LA MIGLIORE SOLUZIONE COME GIA DETTO è LA SALDATURA,OVVIAMENTE CON LO STESSO MATERIALE.CIAO!...
