Salve. Oggi ho montato sul mio pk la marmitta polini a banana nuova di pacco con uscita a sinistra. Appena ho messo in moto sento un rumore assordante ma nn ci faccio caso pensando sia normale. Mi faccio un giro, dopo averla carburata x bene, e sento sto rumoraccio tipo marmitta rotta o bucata. Torno e controllo ma il collettore e l'attacco con la molla risulta perfettamente serrato. Tappo il terminale con la mano e il motore va come se fosse libera, quindi sfiata da qlc parte! ma dove?? se il collettore è serrato benissimo, con la relativa guarnizione, l'unico rimane l'attacco dell'espansione al collettore con la molla. Ma li ci va qlc tipo di silicone per chiudere? xke io l'ho solo infilata dentro e basta e l'unico punto da cui puo sfiatare è li? aiutatemi please
salve. Oggi ho montato sul mio pk la marmitta polini a banana nuova di pacco con uscita a sinistra. Appena ho messo in moto sento un rumore assordante ma nn ci faccio caso pensando sia normale. Mi faccio un giro, dopo averla carburata x bene, e sento sto rumoraccio tipo marmitta rotta o bucata. Torno e controllo ma il collettore e l'attacco con la molla risulta perfettamente serrato. Tappo il terminale con la mano e il motore va come se fosse libera, quindi sfiata da qlc parte! Ma dove?? Se il collettore è serrato benissimo, con la relativa guarnizione, l'unico rimane l'attacco dell'espansione al collettore con la molla. Ma li ci va qlc tipo di silicone per chiudere? Xke io l'ho solo infilata dentro e basta e l'unico punto da cui puo sfiatare è li? Aiutatemi please
sicuramente e li che perde, probabilmente in fase di costruzzione del aspansione, hanno lasciato troppo gioco, dove si infila la seconda parte del espansione, prova con del silicone x alte temperature, magari risolvi il problema, comunque lascio la parola hai mostri del elaborazione, di sicuro di consiglieranno il modo migliore x risolvere il tuo problema
