ragazzi è un dubbio che mi sorge...mettiamo uno si scordi di bagnare i dischi di frizione durante il montaggio..per cui li monta e la frizione tende a strappare ecc...come si può rimediare senza togliere di nuovo il pacco frizione???
tra le soluzione può esserci quella di versare olio dal tappo sfiato superiore tenendo la frizione tirata???oppure girare e far salire la vespa di giri per poi tirare la frizione e ,avendo i dischi aperti, salendo l'olio, lubrificarli così???
ovvio parliamo di frizioni con buchetti sugli occhielli...che mi dite???
son curioso............grazie...
Il problema di non bagnarli è la prima accensione, perchè il sughero a secco fa un attrito eccessivo e rischia di bruciarsi, oramai l'hai accesa, vai e vedrai che con l'uso tutto si normalizza.
Ciao, a motore spento spingi la vespa a folle e contemporaneamente tira e molla la leva frizione.
da rifare 4-5 volte con intervallo di almeno un paio d'ore tra una volta e l'altra.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. :-)
Se strappa potrebbe non essere nè una nè l'altra causa.....
Potrebbero essere nottolino e spingidisco, potrebbero essere le molle della frizione che non hai messo perfettamente in sede, potrebbero essere i dischi d'acciaio.......
Quanti km ha il motore?
Solitamente se il parastrappi ha le molle rotte senti un leggerissimo rumore di ferraglia facendolo girare a mano, se non vuoi aprire si sente anche facendo girare, sempre a mano, la ruota.
parliamo di motore rifatto accapo e sopratutto motore che prima non strappava affatto...e che solo in seguito a sostituzione dischi frizione ha iniziato a dare il problema...
ma non esiste una prova da eseguire per capire???
