Ciao ragazzi, sto rimettendo a posto ed elaborando la mia amata vespa PK 50 XL. Oggi mi è arrivato il carburatore dell'orto phbl 24, il collettore normale polini e filtro polini. Ho subito notato che la curva del collettore è diversa da quello del 19 o dell'originale e non so spiegarmelo, eppure il collettore è a tre fori ed è compatibile con la pk 50 xl. C'è qualcuno che può farmi uno spiraglio di luce?
Inoltre il carburatore non ha la farfalla come sul 16/10 o 19/19, ma ha lo spillo che si tira su verticalmente; quindi mi è venuto il dubbio su come vada montato il cavo del gas visto che viene da sotto la pedana, e per farlo lavorare come dice il carburatore farebbe proprio una curva bruttissima....
Chi sa darmi delle risposte? Aiutoooooooooo!!!!
Per il cavo del gas ho risolto, basta metterci una curva apposita.... ma adesso ho visto che anche l'aria non posso collegarla alla levetta della vespa perchè ha già una levetta sua; ma non è che posso stare ad alzare la sella ogni volta per tirare l'aria no??
C'è nessuno che sa dirmi qualcosa??
il cavo dell'acceleratore che arriva da sotto la pedana deve salire e "infilarsi" nel carburatore da sopra...io sulla pks ho cambiato guaina e cordino più lunghi per far si che stiano più comodi senza curve...
ma il collettore ti tocca sul telaio?
c'è il kit di modifica per l'aria...
Sì, li ho appena guardati su ebay, c'è quello della polini che non sarebbe male, ma il pomello volevo adoperare l'originale della vespa.... mentre a vedere dalle foto sembra che cambi anche quello. Tu ce l'hai montato? Come hai risolto?
Grazie di nuovo
Anch'io ho montato la curva per il filo gas,l'ho presa da un carburatore del bravo;il kit per utilizzare il pomellino per tirare l'aria è questo Kit starter a filo dell'Orto PHBE - PHBH - PHBL - Carburatori,Kit e Collettori al quale va aggiunto il cavo dell'shb 19.
Ciao Psyco! Grazie mille per l'aiuto, quindi dici che questo può andare bene?:53003 Kit Aria a Filo per Carburatore Dellorto PHBE PHBH PHBL | eBay
Devo anche prendere il cavetto corto del 19?
Si,quello del 19 per et3-primavera.
Perfetto, ce l'ho! Grazie mille!! Per il collettore sai dirmi niente? Fa una curva diversa (leggermente, nel buco della lamiera ci prende) e sicuramente cambierà l'inclinazione che avrà il carburatore. Ma non potevano farlo con la stessa curva?? Ah! dimenticavo, il collettore è della polini e non è lamellare.
Con la stessa curvatura andrebbe quasi a toccare nel telaio,la differenza comunque è poca e ci va lo stesso.Solitamente la parte che ti farà bestemmiare sarà l'inserimento del collettore nel soffietto in gomma;se fosse indurito scaldalo bene e con un po di pazienza va tutto al suo posto.
Grazie mille Psyco!!!
