Ciao ragazzi, un├ó€Ôäóinformazione, per favore. Come devo procedere per sostituire le guaine e i cavi di cambio, frizione e freno posteriore? E├ó€Ôäó una operazione veloce o mi tocca smontare mezza Vespa? I ricambi sono specifici o bastano dei bowden qualsiasi? Grazie, saluti
prendi la guaina nuova e quella vecchia (non toglierla assolutamente!!!) e sfili un po' di ''molla'' da entrambe, le avviti l'una con l'altra e gli dai un giro di nastro per evitare che si muovano...poi tiri la vecchia mentre spingi la nuova! fatto...poi tagli la parte di molla che è fuori dalla guaina in gommina e ci metti il capoguaina...
ecceziunale! :D x il freno non serve, ce la fai a metterla semplicemente...senza sto sistema!
  • 4 anni dopo...
scusate ragazzi riesumo la discussione...
le guaine del cambio non sono tenute assieme tra loro tramite una "fascetta"?! in questo caso come si sostuiscono?!dov'è questa fascetta?!
grazie mille a tutti quelli che risponderanno!
ebbene si....se le guaine non sono mai state cambiate, e sono quelle originali, quelle del cambio sono tenute assieme da una fascetta metallica, che si trova togliendo il nasello della vespa, a fianco della forcella poco sotto al manubrio...che io ho dovuto segare con un disco circolare del dremel
io non lo sapevo, e la prima volta che mi cimentavo nella sostituzione di solo 1 delle 2 guaine sono diventato letteralmente s****zo perke non capivo che cos era che la bloccava.....
se vuoi un consiglio, visto che sostituisci tutto, metti guaine al teflon e cavi svedesi non te ne pentirai. Per di più ti puoi scordare di dover ingrassare tutti i cavi, non ce ne sarà bisogno ;)
per sostituire le guaine, usa il cavo frizione ( o del cambio ??) dell' ape ( lungo il doppio), così facendo sfili il vecchio e nello stesso tempo inserisci il nuovo
senza lubrificare ?
lubrifica sempre invece il teflon si consuma comunque, e quando lo fa il cavo andrà a contatto con la spirale della guaina..e così dovrai risostituire tutto.
certo avverrà in anni..
ragà che strazio!!ho messo i cavi nuovi...i vecchi erano quelli originali!!quel fermo che li lega tutti e 2 non l'ho trovato,ho solo notato che uno alla volta non se ne venivano!ho dovuto tirarli per forza assieme!!
ora mi restano da regolare i cavetti perchè oggi dopo mezz ora non ne sono stato capace!!
