NFATTI, forse non mi sono espresso bene
tengo sicuramente il sip col tubless e la 120-80-10 posteriore
ma penso che al prossimo cambio gomme montero' un 100-90
e sicuramente anche all'anteriore, in modo da avere stessa misura
perche mi pare che il 100 con 90 di spalla sia il miglior compromesso
sui cerchi 2-50
100/90-10 le monti senza problemi con i tubeless da 2,5". Almeno, così ho letto nei vari forum, personalmente non l'ho mai provato. Difatti ora sono indeciso se al prossimo cambio gomme prendere le 3,50-10 o le 100/90-10 da montare sui tubeless.
Sul cerchio da 2,5" puoi montare al max le 110, per pneumatici più larghi, ti serve un canale più grande. Per il montaggio delle 110/80-10 però bisogna verificare gli ingombri.
Con la gomma ant. + larga della post. l'unico aspetto tecnico davvero importante è che così lo sterzo chiude di più.
Se sia meglio o peggio non lo so. La maggior tenuta è più che altro un'impressione: la vespa scende in piega più dolcemente e si scompone di meno, effetto molto più sensibile se il precarico del Bitubo è settato male o se si guida da cinghiali.
Ops, ho visto la quotatura e mi so accorto dell'errore gravissimo...
Chiude di meno, non di più, cioè allarga, l'anteriore punta meno l'interno curva, insomma, terrà di più ma gira di meno.
Esatto gira di meno ma se prendi bene la traiettoria e non sei a 120 kmh non traballa
e non fa il classico vuoto in piega delle vespe cioe' a meta piega si sbatte di colpo
all'interno.
con questa gomma si evita questo effetto
Auguri a tutti di buona pasquetta
all'interno.
all'interno.
Il problema della sensazione di caduta all'interno della curva mi ha afflitto per anni, poi ho dato un pò più di precarico al Bitubo e messo una continental twist 3.50.
Adesso è su di un binario e non fa più "paura", anzi, posso dire che il mio motore è, anzi era, troppo lento per la maggioranza delle curve che non fossero in discesa!
Modificato da cispugliaio
