penso che quella a elettrodo sia la più adatta,
per esperienza ti sconsiglio vivamente quella a gas perchè essendo la pedana della vespa molto sottile la fiamma ne scalda in pochissimo tempo una zono troppo ampia
Francesco
Francesco
Io ho appena risaldato meta' vespa e gli sconsiglio vivamente quella elettrica perche troppo "forte" e rischia di bucare la lamiera che e' troppo sottile(1mm circa),mentre gli consiglio quella a gas che se regolata la fiamma bene con un puntale medio al massimo la zona incandescente e' di 1-1,5 cm di diametro,quindi giusta giusta per fare un bel cordone di saldatura,inoltre e' molto + precisa quella a gas (fiamma ossiacetilenica)e anche il risultato finale e' molto + facile da nascondere con lo stucco e non va nemmeno grattata mentre quella elettrica fa un cordone di dimensioni non indifferenti se si vuole una buona resistenza strutturale.
Assolutamente no quella ad elettrodo ti sfonda tutte le pedane specialmente se sono gia consumate dalla ruggine, serve una saldatrice MIG a filo e non importa trovare dallo sfascio delle pedane basta qualche pezzetto di lamiera dello stesso spessore per fare delle toppe.
non usare quella a gas perchè salda utilizzando ottone come materiale di riporto, e non è il max nè per resistenza nè per eventuali riparazioni future nelle stesse zone... meglio saldare a filo o meglio ancora ad elettrodo, ma per queste ci vuole una bella "mano"...
