Caiolz Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 si puo piegare in tranquillita con la vespa? o bisogna predere qualche precauzione Cita
cinghiale Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 se si esagera con la piega si può far leva sulla ruota di scorta, ma prima di arrivare a tanto c'è un bel pò di divertimento!!! Cita
MARCO.WLF Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 precauzioni per le prime "pieghe": guanti, casco integrale, giacca con protezioni, pantaloni di pelle con protezione, ammortizzatori ok, gomme e pressione ok, un po' di curve e FEGATO.... HAAAHAAhhaahahaaaha. Cita
vespaaa91 Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Diciamo che la Vespa non è sicuramente la moto più adatta per piegare, ma con l'assetto giusto, con buone gomme, ammortizzatori decenti e una buona dose di esperienza (e talento) ci si può divertire parecchio ugualmente! Se non sei molto esperto, come ti è stato suggerito sopra, indossa sempre un buon casco e protezioni varie... Ciao! Cita
Tigre Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 La cosa più importante è avere gomme nuove e gonfie alla pressione giusta,e come hanno detto gli altri vestiario adeguato casco buono e guanti.Inizia con affrontare le curve piano piano senza esagerare e senza inclinarti troppo.Prova su strade asciutte con buon manto stradale e possibilmente senza traffico.Frena prima della curva e poi curva con motore in tiro cercando di sporgere il corpo nel lato interno della curva.tutto a poco a poco....poi con l'esperienza imparerai sempre di più...buon divertimento ;- Cita
Davidepx125 Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 occhio al anteriore...scivola molto in genere... Cita
elfeliz Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 E non dimenticare la cosa più importante: una Vespa da ammaccare... Cita
Tigre Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 ....per piegare senza problemi consiglio gomme MICHLEN S 83 fresche fresche....subito troverai confidenza con il mezzo e....le pieghe!mi raccomando....non piegare tutte le curve...altrimenti toccherà a noi altri poi stirarle.....eh eh eh!! ;-) Cita
damdam Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Diciamo che la Vespa non è sicuramente la moto più adatta per piegare, ma con l'assetto giusto, con buone gomme, ammortizzatori decenti e una buona dose di esperienza (e talento) si possono limare i piedini del cavalletto ! Cita
mario_marzoro Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Una cosa che può sembrare ovvia: gomme calde! Non piegare appena accesa la vespa ma dopo un po' di strada. Le pieghe migliori in primavera avanzata asfalto caldo ma non bollente (raduno dell'elba). Poi devi trovare il tuo assetto. Personalmente sto in punta alla sella perchè così mi sembra di caricare di più l'alteriore. Altri stanno più indietro ma piegano altrettanto. Mi sono sempre trovato bene anche in due, la vespa è più piantata per terra, ma mi raccomando passeggero (o passeggera) leggero e senza paura. La vespa in due è più difficile nei cambi di direzione, ha una certa inerzia. Poi mi piace muovermi con il corpo, sporgendomi verso l'interno curva (fa un po' motomondiale). Altro dettaglio importante: posizione dei piedi sulla pedana. Mi piacerebbe sapere come li tenete voi (fare un sondaggio, uno dei tanti?). Io normalmente entrambi sul tunnel centrale, ma quando c'è qualche curva un po' impegnativa il destro sul tunnel in avanti (punta sul freno e tallone sul tunnel) e il sinistro sulla pedana, più verso la pancia posteriore sinistra con il tunnel centrale che mi fa da riscontro. Così mi sembra di avere un po' più di controllo. Altro elemento è come si è seduti sulla vespa. Si vedono due scuole: busto eretto e dritto oppure ingobbito e testa incassata. Io sono della seconda scuola, non c'è verso, anche se la postura è assai poco elegante. Mi sembra che così facendo il baricentro sia più basso e il pilota (cioè io) riesce ad avere una maggiore confidenza. Ho visto d'altra parte anche piloti busto dritto andare forte e piegare. Ultima cosa come affronto le curve: Curva sinistra: porto il peso a sinistra, mi sposto a a sinistra con il sedere e il bacino, la gamba sinistra si flette e il piede indietreggia sulla pedana fino a toccare la pancia sinstra, il peso è sulle gamba sinistra. Curva destra: stesa cosa sedere e bacino e peso, ma verso destra ovviamente, solo che il piede destro non si muove (sta dal freno, sul tunnel), mentre la gamba sinistra avanza sulla pedanasempre con il tunnel centrale di riscontro. Questo dopo anni di prove credo sia la mia definitiva posizione in vespa e non posso fare altro che consigliarla. Un saluto mario Cita
nikp200e Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Vacci piano comunque, non ti avvisa molto in anticipo quando sta per mollarti ..... Cita
Alevespandro Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Io domenica a proposito di pieghe, ho voluto trovare la soglia di break down della montain bike in una curva cieca in discesa su strada asfaltata...mi ero illuso che si potesse arrivare molto + giù... se fossi stato in vespa oltre alla figura di merda, al gemellaggio tra diverse parti del corpo e l'asfalto, avrei dovuto aggiungere anche diversi danni. Cita
scorz Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 piegare sempre, anche in macchina!!! http://img410.imageshack.us/img410/8505/este0412103411bigvf0.th.jpg' alt='este0412103411bigvf0.th.jpg'> Cita
Davidepx125 Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 La mia posizione di guida è uguale a quella di mario!!!IDENTICA!!!anke con la gobba e la testa abbassata!!!a già però io nn mi metto in punta alla sella ma un po piu indietro!!! Cita
boncy Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Poi se la vespa è gia piegata piga ancora meglio....... da una sola parte però Cita
boncy Inviato 6 Settembre 2007 Segnala Inviato 6 Settembre 2007 Valgono le limature ai carter???? aveva troppo spigolo vivo Cita
gasta Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 Io dico che servono le S1... poi non so... magari son gusti... Cita
cesta Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 Io dico che servono le S1... poi non so... magari son gusti... se dici quelle gomme lì mi sa che allora nn pieghi abbastanza beccattevi un paio di video delle nostre prove in pista e rifattevi gli occhi. l'anno prossimo siamo in europa a dar filo da torcere ai tedeschen! http://www.youtube.com/watch?v=HDU7r0Qj9Bg questa è la gara in austria dove un italiano ha dato le paghe a gente che corre da 15 anni sulle piste con la vespa http://www.youtube.com/watch?v=kiyK9RzxZJA Cita
pb Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 si puo piegare in tranquillita con la Vespa? o bisogna predere qualche precauzione Se ci tieni alla vespa lascia stare! Cita
Ospite alepolska Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 Se vuoi piegare prenditi una moto.con la Vespa rischi tanto.Ti puoi divertire sicuro,magari su strada bella piena di curve ma ricordati sempre di non esagerare perche i limiti della vespa sn quelli che sn.motore e ruota di scorta sn li a ricordarti che e' meglio nn piegare troppo. ciao... Cita
Uno Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 solitamente tocchi a destra il dado della pedivella.. ricordo ancora gli avvertimenti della mia zavorra. "occhio che tocchi, rallenta" ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInggggggg "hai toccato" Cita
Novellino Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 solitamente tocchi a destra il dado della pedivella..ricordo ancora gli avvertimenti della mia zavorra. "occhio che tocchi, rallenta" ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInggggggg "hai toccato" si deve sempre dare retta alla propria zavorra... Cita
Davidepx125 Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 PORCA ......!!!!LORENZO MA KI SONO QUELLI LI????????LA STRADA è PURE BAGNATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V Cita
PKsimoncino Inviato 7 Settembre 2007 Segnala Inviato 7 Settembre 2007 porca evaccia.....che manico Cita
vmc t56
Foro camera di manovella 1 2
Taggato come:
Problema accensione Vespa GTS 125 2008
Da MatteoC, in Vespe Automatiche
