Ciao a tutti, la mia vespa, una sprint veloce del 76, ha il comando dell’acceleratore che a volte diventa un po’ duro. Per renderlo più scorrevole metto dello svitol tra il tubo dell’acceleratore e il manubrio. Secondo voi come posso intervenire per averlo sempre più morbido? Grazie
Buongiorno, certo che la tua vespa è peggio del cane di S, Rocco.....
Beh, scherzi a parte lo svitol non va bene serve a sbloccare e poi una volta secco sei come prima, piuttosto ti consiglio il WD40 Specialist lubrificante al ptfe ( teflon ) con alte prestazioni che ha lunga durata della lubrificazione e protegge molto bene, poi ha un beccuccio comodissimo che non si perde mai...
https://www.amazon.it/WD40-1810036-2799740/dp/B007JIBPN2/ref=pd_sim_328_1/259-8412692-2710031?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007JIBPN2&pd_rd_r=de0ac69b-6fc1-11e9-b50e-d7a80895e95a&pd_rd_w=GUHu0&pd_rd_wg=8z6fu&pf_rd_p=56b3c50e-3915-4b91-b522-56dd1dac87e6&pf_rd_r=JZSS5S7VM8VT6EHWT5B5&psc=1&refRID=JZSS5S7VM8VT6EHWT5B5
Lo trovi al Bricoman anche a meno.
Poi se il comando è duro non dipende solo dal tubo , ma anche ( soprattutto ) dalla guaina e dal cavo lubrificati male, per ovviare questo prima spruzza una bella dose del prodotto citato, poi ungi bene il cavo con del grasso mentre lo inserisci, controlla anche il capocorda della guaina che la tiene in sede al manubrio spesso se non in ottime condizioni è causa di rotture.
Francesco
son d'accordo con Francesco e aggiungo che se hai riscontrato che con lo svitol il problema si risolve temporaneamente, dovresti sfilare il tubo dell'acceleratore dal manubrio, pulirli bene, ingrassare le sedi con del buon grasso e rimontare. Non durerà in eterno ma qualche anno si.
Ciao, Sante Parole........
Comunque prova questo prodotto è miracoloso e dura anche parecchio, con l'innegabile vantaggio che non perdi mai il tubicino.
Francesco
Modificato da Franzpero
2 minuti fa, vespatora ha scritto:
Ciao e grazie a entrambi!
provo a sfilare il tubo e pulire. Che grasso mi consigliate? Vorrei evitare che poi con la pioggia mi colasse tutto sui pantaloni...
grazie
ciao, stamattina ci siamo dati appuntamento tutti!....
Usa il prodotto che ti ho consigliato fa miracoli e penetra d'ovunque, il teflon poi lo rende impermeabile e non cola con l'acqua.
Francesco
