janluca79 Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 ciao a tutti...come vesparo sono nuovo. mi è stato detto di dare un ingrassata al cavo della frizione, che magari potrebbe ammorbidirsi un pochetto, ma DOVE si deve mettere il grasso xchè abbia la sua funzionalità?? non vorrei mai metterlo in un punto dove non serce a una cippazza di nulla. Ci sono altri cavi da ingrassare ogni tanto??? grazie a tutti x la disponibilità Cita
GustaV Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 Una volta vendevano un imbutino in carta fatto apposta, ricambio orginale Piaggio, ma non si trova più. Utilizza una siringa e spara olio per miscela (non grasso) all'interno della guaina, in alto, dove c'è il manubrio. L'olio colerà nella guaina e lubrificherà tutto il cavo. Cita
janluca79 Inviato 22 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 22 Luglio 2005 ok allora se ho ben capito dove c'è la leva della frizione dovrei veder la guaina con il cavo dentro che entra nel manubrio e poi scende giu nel telaio. io vedi di riuscire ad infilare una dose moderata di olio nella fessurina e sparo. Cita
FlyingCircus Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 il castrol mtx va bene per ingrassare i cavi col metodo siringa? sia i cavi della frizione/cambio sia del gas? Cita
janluca79 Inviato 22 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 22 Luglio 2005 penso di si....prima gustav ha detto di usare olio per miscela non per motore......se quello è per miscela alloa vai tranquillo. gustav è un dritto ci si fida cecamente. Cita
Ospite Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 il castrol mtx è quello per trasmissioni, per il cambio, x questo chiedevo se va bene uguale Cita
Vesponauta Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 normalmente l'olio per le trasmissioni è più denso (es. SAE 80), mentre quello da miscela può essere un SAE 30. Cita
janluca79 Inviato 22 Luglio 2005 Autore Segnala Inviato 22 Luglio 2005 prendi un olio per miscela....meno denso piu' scorrevole.....e sparalo. oppure il friol. Cita
FlyingCircus Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 ok allora già che ci sono/siete faccio un'altra domanda: lo svitol va bene per ingrassare i cavi? perchè:c'è scritto che è lubrificante, ma c'è anche scritto che rimuove grassi e catrame, quindi nn sapevo se fosse adatto, mi era venuto in mente di usarlo perchè aveva il cannellino sottile ed era comodo da spruzzare nella guaina. ciao! Cita
GustaV Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Inviato 22 Luglio 2005 ok allora già che ci sono/siete faccio un'altra domanda: lo svitol va bene per ingrassare i cavi? perchè:c'è scritto che è lubrificante, ma c'è anche scritto che rimuove grassi e catrame, quindi nn sapevo se fosse adatto, mi era venuto in mente di usarlo perchè aveva il cannellino sottile ed era comodo da spruzzare nella guaina.ciao! lo svitol è troppo fluido ed effettivamente si comporta da solvente: scioglie troppo il grasso originale e rischia di creare dei grumi di morchia, quindi complessivamente potrebbe peggiorare la situazione. Olio da miscela, lo consiglia anche Piaggio nel manuale d'uso e manutenzione. Cita
GustaV Inviato 23 Luglio 2005 Segnala Inviato 23 Luglio 2005 penso di si....prima gustav ha detto di usare olio per miscela non per motore......se quello è per miscela alloa vai tranquillo. gustav è un dritto ci si fida cecamente. Dai dai tutti giù dalla finestra!!!! Cita
Taggato come:
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
