la mikuni e te lo posso garantire però anche la dell'orto non sta indietro poi dell'orto è una marca italiana mentre mikuni penso giapponese e i giappo. non si battono,è un po come paragonare le forcelle da moto marzocchi con quelle kayaba se le conosci capisci ...
(li ho provati tutti e due ,)
unìaltra marca è khein
130special
dipende da che carburatore alcuni sono meglio i dell'orto alcuni i mikuni..il problema è che per il mikuni per trovare tutti i pezzi pre il settaggio ti devi svenare e costano un botto, mentre per i dell'orto trovi tutto e a poco prezzo..
quoto
130special
Ma che vantaggi da la valvola piatta??
il vantaggio è quello di accorciare il famoso "venturi"......
Adesso è troppo lunga da spiegare ma, il carburatore funziona secondo il principio fisico del "tubo di venturi" ( consultate i testi o wikipedia); tale tubo funziona al meglio tanto più è corto, quindi una valvola piatta ha il pregio di essere più compatta e quidi poter costruire carburatori con un Venturi più corto.............
io ho un vhbz 22 valvola piatta xo noto ke la corsa sembra poka nn lo so xke al 16 16 era molto di piu :o
impossibile, la ghigliottina è più alta e se il comando del gas è sempre quello.......è impossibile
smontalo dal collettore a apri tutto il comando, guarda se ti alza tutta la valvola
grande power ..... la citazione dell'effetto Venturi è degna di un prof. di fisica 1 che insegna a porta Saragozza....;)
mah, io ho un vecchio phbh 26 e và uno spettacolo........prima di quello ero tentato da un amal 27 ma mi son reso conto che sarebbe stata una pazzia carburarlo: getti introvabili e viti di regolazione posizionate in posti assurdi,,,,,,,,, peccato però, mi piaceva un sacco!!!!!!!!!
Per bigness : Architettooooooooooooooooooooo, tiè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un paio di esami nella gloriosa facoltà di Ingegneria in Bologna.........(analisi + geometria)
Big...sei architetto?
Quei professionisti nati per complicare le cose............che Dio vi abbia in gloria, anche se son convinto che una volta lassù gli vogliate far rivedere l'arredo ..............
