Buongiorno a tutti. Ho questo problema:
Vespa 50 special restaurata completamente. Usata un paio d'anni. Fermata per 6 mesi.
Provo ad avviarla e non parte.
Bobina AT interna, trovo il cavo AT ossidato che si stacca. Decido quindi di revisionare completamente statore. Cambio Bobina luci, bobina accensione(ne metto una per bobina esterna), bobina esterna, condensatore e puntine. Regolo puntine a 0.35 (monto un 80cc), fari funzionano, scintilla arriva bene, candela nuova.
Il problema è questo: la moto parte dopo un po di pedalate, sembra giri bene a parte un po di ingolfatura, prende bene i giri e dopo 15/20 secondi muore. A quel punto altre pedalate (un bel po e dopo alcuni secondi nei quali sembra girare bene, muore di colpo.
Non so dove sbattere la testa.......:(:(
Mi aiutate ? Grazie a tutti
ciao, hai rimesso lo statore nella posizione esatta come era prima che tu lo smontassi?
sembra quasi che esaurisca la benzina dalla vaschetta del carburatore. prova a girare su riserva. Ma un 50 cc girerebbe molto più di 20 secondi...
Messo su riserva già. Ma poi perchè dopo a forza di pedalare riparte? . ?
Per quanto riguarda lo statore ho notato che (non me ne ero accorto) che avevo due tacche fatte sul rotore a 2 mm una dall'altra. Ho posizionato una in corrispondenza di quella sul supporto.... Provare l'altra? Anche se due mm potrebbero essere un grado di anticipo, non penso di più......
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, sono nuovo (posto qui ma se ho sbagliato sezione spostatemi pure).
Vespa 50 (1964) di mio suocero fatta restaurare nel 2017.
In questi anni l'ho usata poco e saltuariamente (circa 1000 km totali).
Quest'inverno la porterò dal meccanico per provare a risolvere definitivamente ma intanto chiedo lumi qui...
Ha sempre questo problema. Parte bene, nessun segno di ingolfamento.
Dopo qualche km (anche solo 6-7) , a caldo, e soprattutto se ho viaggiato per tratti a a gas spalancato, quando vado per rallentare la vespa affoga.....e si ingolfa.....Se la lascio ferma, la mattina dopo riparte, altrimenti a pedivella non si riparte e se mi va bene la accendo a spinta....
Il problema si presenta meno se non la porto al massimo della velocità, ma comunque si presenta lo stesso.
Grazie per l'ascolto.
Nicola
Modificato da thecrew2005
